Vecchio 03 settembre 10, 19:34   #11 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da jackal1977 Visualizza messaggio
Aspetta... ora ho capito quello che vuoi fare
Non so se l'esagono per 1/18 è lo stesso dell' 1/10 se lo misuri ti dico.
In ogni caso vendono anche le gomme in spugna per l' 1/18 quindi risolveresti il problema; ammesso che ti vada bene la loro altezza.
Secondo me non sono adatte le spugne per quello che vuoi fare tu, sui salti anche se il mezzo è leggero potrebbero comunque strapparsi. Però magari su un treno per provare puoi investirci.
Secondo me l'ideale potrebbe essere una gomma in lattice senza pin scolpita o liscia, tipo questa:
AR889R40G - GPM REAR RUBBER STANDARD RADIAL TIRES WITH INSERT (40 DEG) -1PAIR - GOMME OFF 1/18 - GOMME DA 1/18 - Gomme
Magari qualche offroader ti saprà indicare meglio comunque
ho preso degli adattatori per montare le gomme da 1:10 ....
comunque proverò anche questo suggerimento, devo provare più strade ed utilizzare il "metodo" che funziona meglio (per l'utilizzo che devo farne)....
le gomme da 1:18 di dm model però le avevo gia "scartate" per il costo... non so però quanto durino... perchè son 4 euro al paio, quindi 8 euro al treno....ma sono senza cerchi....e i cerchi da 1:18 mi pare costino abbastanza, quindi si arriva tip oa 12-15 euro al treno e se durano come quelle che ho ora ci faccio un'ora poi mi tocca buttarle
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
