Vecchio 03 settembre 10, 15:48   #5 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Guarda qui, dovrebbe essere programmabile dalla trasmittente. Questo richiede l'accensione del modello con il motore attaccato per sentire i bip. DEVI ASSOLUTAMENTE METTERTI IN SICUREZZA:
modo 1 - smonti la main gear
modo 2 - allenti le viti di supporto motore e allontani il pignone dalla main gear.
Nel pdf dice che il motore è settato di fabbrica col timing 'low' che va bene per il motore a 2 poli. Il tuo motore molto probabilmente è un 6 poli, devi impostare il timing 'medium'
Mi raccomando, non fidarti a togliere solo le pale e i palini, la flybar basta e avanza per farsi male!!
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
