Vecchio 02 settembre 10, 13:08   #3 (permalink)  Top
flybie
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
Io ho montato ed usato due raptor 50 titan di cui l'ultimo in versione SE.
Sarebbe utile sapere che motore hai e procurarti la candela OS8 che ti consiglia antonio passion.
Per il primo avviamento in assoluto ti consiglio di seguire il manuale del motore, verificare gli spilli a quanto sono aperti (come da manuale), poi accendi la radio, accendi il modello, inserisci l'accendicandela, prova a far girare il motore con l'avviatore salendo con lo stick gas lentamente (o meglio con il trim) finchè non vedi che inizia a partire spontaneamente. Una volta partito sarebbe da ricercare la carburazione migliore, in questo forum a tal proposito c'è una lunga letteratura.
Per la miscela nel caso di un TT50Pro è consigliato da manuale una miscela a 80% di alcool e 20% di olio per il rodaggio, ma per esperieza ti posso dire che la carburazione diventa più praticabile ed il motore va meglio se fai 75% alcool, 20% olio e 5% nitrometano. Per il 20% di olio puoi usare il JX millennium oppure il Klotz KL-198. Io personalmente uso una miscela fatta così:
75% alcool metilico
10% olio JX Millennium
9% olio KL-198
1% olio BC-175 (olio di ricino)
5% nitrometano NM-4
flybie non è collegato   Rispondi citando
