Vecchio 01 settembre 10, 23:21   #1 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Brushless bassissimo KV da ventola CPU
Per un mio recente progetto di aereo solare ho provato ad aprire diversi motori di ventole di quelle che si trovano su dissipatori di cpu.
Sono sorpreso dalla qualità di questi motori che sono a spazzole ma hanno anche un esc integrato diciamo. In teoria hanno anche un regolatore di giri incorporato.
Hanno 4 Poli e sembra che l'anello magnetico abbia anche quattro magneti, nel senso che facendo girare una barra di acciaio cementato all'interno dell'anello , esso viene attratto in 4 punti.
IL KV è davvero basso, il più basso che abbia mai riscontrato in motori brushless di questa grandezza.
Questa caratteristica rende i lmotore particolarmente appetibile per la mia applicazione.
Un solo problema, questo motore di cui allego le foto ha un rating di 12v, 0,5A con la ventola che aveva e che ho rimosso.
Bloccando il motore con le dita, l'assorbimento arriva a 2,2A.
La coppia è notevole.
La coppia resta buona anche alimentando a 5v, ma la corrente assorbita bloccando il motore è di soli 500ma.
Poichè le celle solari mi forniranno 5,7V sotto carico a 3,6A
volevo ottimizzare il motore in modo da consumare i 3-4A a 6v.
Se tolgo l'anello magnetico e sostituisco con magneti al neodimio il KV dovrebbe scendere ulteriormente o mi sbaglio?
Volendolo riavvolgere con filo più doppio, che schema posso seguire con 4 poli?
Qualcuno ha idee?
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
