Vecchio 01 settembre 10, 23:44   #11 (permalink)  Top
daniele610
Data registr.: 30-08-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Bacchetta in carbonio o in metallo, ma da 2mm di diametro.
Il carbonio mi avanzava dalle bacchette di fissaggio della canopy del Lama V4.
Il foro da fare nell'albero deve essere fatto con la punta da 2mm, perfettamente perpendicolare all'albero e centrato. La bacchetta ci entrerà forzata. Per la lunghezza importa solo che non sia troppo lunga da non riuscire a chiudere le pale. Io l'ho accorciata col dremel alla bisogna.
Ho usato la modifica con successo per un po', poi, nel tentativo di effettuare un flip, un urto a velocità stratosferica (sull'erba) a testa in giù e crack! Albero spezzato in corrispondenza del foro.
Per me il tempo dei micro è un po' passato, ma se riprendo in mano il Solo PRO, voglio l'upgrade in alluminio.
ah gia' nn avevo pensato che si potesse spezzare in quel modo ora... cmq fatto modifica "fai da te" con un pezzetto di ferro ricavato da una molletta...foro fatto col cacciavite di serie opportunamente riscaldato con l'accendino...va alla perfezione
daniele610 non è collegato   Rispondi citando
