Incollati tutti gli spicchi. Prossimo step, scartavetratina esterna e poi passatina con vernice spray blu (all'acqua).
Ricordate che i 2 pezzi "spigolo" da tagliare devono essere con i 45° speculari, ossia uno deve avere i 45° da un lato (della facciata) e l'altro dall'opposto
Poi mi dedichero' al triangolino (
) ... e qua inizierà il caos.
Chiedo già lumi, riprendendo Claudio in qualche post addietro e allegando il disegno:
Originalmente inviato da claudio v L'albero con il piano velico che ho scelto si trova a 7,5 cm circa davanti al longherone della deriva, e rimane inclinato all'indietro di circa 15 mm al metro |
Ergo, per 80 cm devo inclinarlo di 12mm (ovviamente verso poppa). Giusto? Citazione:
Originalmente inviato da claudio v Attenzione che la parte piatta del triangolo appoggia sulla coperta che non è parallela al galleggiamento di 3 mm ogni 100 mm; il fondo della brac è parallelo al galleggiamento.
Questa parte in appoggio servirà come ancoraggio sartie, punto di scotta della randa e rinforzo sotto la coperta |
Se questa me la rispiegaste... grazie.
A presto
