Vecchio 05 novembre 03, 15:58   #3 (permalink)  Top
Ferdi
Data registr.: 05-11-2003
Ciao a tutti.
Mi sono appena inscritto a questo forum proprio per darti qualche consiglio.
Ho realizzato una fresa a CN circa 2 anni fa, e al momento è ancora bella e funzionante, come principio di funzionamento e forma si ispira molto a quella di www.hobbycnc.com
Mi ricordo che ho dovuto girare molto (su internet), per capire come funziona una tale macchina e quali sono le cose più importanti.
La fresa NC può essere divisa in tre pari:
MECCANICA, composta da tre assi X Y e Z che si muovono con precisione e senza attrito sul piano di appoggio del pezzo da lavorare, i movimenti di questi assi avvengono mediante motori passo-passo (step motor).
ELETTRONICA, è tutto ciò che governa il movimento (rotazione) dei motori passo-passo, questa parte potrebbe ulteriormente essere suddivisa in: alimentazione, schede di potenza controllo motore
(una per asse quindi tre, XYZ), e scheda driver che interfaccia le tre schede di potenza con il computer.
SOFTWARE, è ciò che trasforma il disegno del profilo di una centina alare (prendilo solo come esempio), negli impulsi da dare ai motori passo-passo per tagliarla.
Quello che ti ho descritto è messo giù in maniera molto grossolana, ma se hai domande o vuoi info più precise chiedi pure.
La mia “cultura” sulla fresa a NC, spazia dalla realizzazione dei circuiti stampati in doppia faccia con fa fotoincisione (li ho fatti e rifatti circa 6 volte quelli della schede controllo motori), al reperimento dei motori passo-passo (una odissea con Conrad), alle guide di scorrimento assi (devono essere precise e senza attrito), ai vari tipi di software (ho preso una licenza per il DeskNC su dos, ma ne uso anche altri), per i settaggi delle schede e la taratura dell’assorbimento di corrente motori passo-passo.
Ti posso assicurare che quando ho fatto il collaudo finale della fresa, l’emozione e la soddisfazione sono state notevoli, e mi hanno ripagato di tutto il tempo (e soldi) che ho speso.
Un consiglio molto importante che do a te o a chi sta leggendo e già pensa di partire con la costruzione: il fatto di essere bravi e precisi nella costruzione di aeromodelli, di essere attrezzati con precise seghe circolari e trapani a colonna, di avere una infarinatura di elettronica, di sapere cos’è un disegno in .dxf ed avere in tasca 700/800 euro a disposizione, non significa avere tutto il necessario.
Per realizzare alcune parti meccaniche ho dovuto far ricorso ad una officina attrezzata con tornio e fresa per avere la precisione dei movimenti.
Dico questo perché questi ed altri consigli si basano su tutti errori, quindi esperienze, che ho fatto nella realizzazione della fresa.
P.S.
Cosa intendi per plotter da taglio?
Una fresa NC in effetti assomiglia ai vecchi plotter da tavolo sui quali il foglio di carta era adagiato su di un piano, solo che al posto del pennino c’è una fresetta tipo Dremel avente sul mandrino una fresa da circa 2 mm di diametro.
Se ci devi tagliare sagome in carta……non credo sia la sua “morte”.
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
