Vecchio 11 aprile 06, 13:07   #3 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da fabionet31
Ciao a tutti,
ho collaudato il mio Hirobo Shuttle Plus, però ho una discordanza tra quello riportato nel manuale e il volo, per quanto riguarda il passo.
Il manuale dice che a metà stick del gas la barra del passo deve stare orrizzontale al modello.
Però in questo modo il motore gira fortissimo senza alzarsi rischiando di scagliare le pale come coltelli!
ho dovuto spostare di ben due tacche la scuadretta del servo per portare l'asta del passo verso l'alto in corrispondenza del metà gas.
Allego foto dell'attuale impostazione. Anche a voi vola così ??
allora io ho il tuo stesso modello ed ho regolato il passo così:
stick tutto abbassato +2
stick a meta +5+6
stick al max +10+11
e tutto questo l'ho regolato prima con le squadrette e il misuratore di passo ma la regolazione fine l'ho fatta con il comando della radio di fine corsa del servo preposto
sono un principiante ecco perchè al minimo ho ancora +2, perchè se vado in panico e abbasso tutto lo stick ...l'ely non mi si schianta di botto a terra...
garbo non è collegato   Rispondi citando
