Vecchio 11 aprile 06, 10:51   #2 (permalink)  Top
nuvolini
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Ciao Fabionet, il problema se ho ben capito non riguarda la posizione delle squadrette ma bensì l'incidenza delle pale, la quale non è legata alla posizione delle leve solamente, ma bensì anche alla lunghezza dei tiranti sul washout fino alle pale.qanche se segui alla lettera le lunghezze delle leve , devi comunque controllare l'incidenza xon un misuratore di passo.
Questo anche perchè devi fare in modo di avere poi con lo stick al centro circa 5,5°/6° gradi di incidenza per l'overing, ed 8°/9 °gradi per passo massimo, mentre al minimo per gli inizi puoi stare intorno ai -1° o -2°.
Comunque per far questo ti devi procurare per forza un misuratore di passo e non puoi assolutamente fidarti della posizione delle squadrette e della lunghezza dei tiranti, sempre che tu voglia un modello perfettamente equilibrato nelle curve del passo, e quindi pi facile da gestire.Un 'altra cosa,m controlla bene il trcking.
Ciao e buon lavoro
Marco
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
