Discussione: Fail Safe
Vecchio 25 agosto 10, 18:57   #153 (permalink)  Top
Filippo94
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
Anch'io ho una domanda:
Perchè chiunque deve scrivere milioni di parole per provare "scientificamente" tutto quello che dice, essere messo continuamente in discussione e dubitato per ogni cosa, che per lo più sono banalità?
Perché a me piace spiegare così le cose e mi piacerebbe che anche gli altri le spiegassero così.
ora ti rispondo, ma primo cosa intendi un eli a 90°? piatto a 90°? flybar a 90°? elicottero alla pecorina?
Comunque ho pilotato abbastanza eli per dirti che una volta posizionato orizzontale, se molli i comandi parte di lato, si inclina e si schianta, che sia piccolo o grande, sono strasicuro che chiunque abbia pilotato un eli non ha proprio dubbi in merito. Non ti puoi fidare?
Il perchè andrebbe chiesto ad un fisico o un ingegnere, non so, se prendo un piatto e lo faccio girare in aria su un dito quello fa due o tre giri e cade in terra, il motivo? non lo so, ma non ho bisogno di prendere un piatto questa sera in cucina e farlo cadere in terra per sapere che non girerà sul mio dito in perfetto equilibrio
Heli con Flybar a 90°, scusa se non ho specificato.
Io è ovvio che so che un heli non sa stare orizzontale da solo, quello che ho fatto era un esempio su qualcosa di semplice che sapevo non poter sbagliare, per far capire più o meno come io penso possa essere persuaso un testardone come me... Tra l'altro mi sono pure risposto da solo.
Il motivo del piatto che cade è che per quanto tu possa essere bravo, non troverai mai esattamente il CG del piatto, non puoi farlo girare su un dito perché ha troppo attrito, e soprattutto, come con le palle da Basket, non senza delle correzioni, per quanto preciso tu possa essere.
Ecco, questo mi piacerebbe spiegato.
Edit: Porc.....! 3715 pagine di Topic!! Lo devo leggere...
Ultima modifica di Filippo94 : 25 agosto 10 alle ore 19:04
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
