Vecchio 24 agosto 10, 11:35   #6 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Intendi "fissarli tra loro con una fascetta di plastica o altro", o ancori i fili alle spinette?
Io mi limito a fissarli tra loro, ed ancoro il punto di fissaggio con uno analogo della ricevente, in questo modo le vibrazioni mal che vada viaggiano "in simbiosi" su cavi ed rx.
Li fascetto assieme e fisso la fascetta alla stessa basetta su cui e' il ricevitore. In questo modo, come dici tu, si muove tutto assieme e il peso dei cavi, se sollecitati esternamente, non fa trazione su spinette e connettori.
Se erano fissati in questo modo mi sembra strano che le saldature si siano criccate. Potree essere stato in problema di saldature fredde all'origine...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
