Vecchio 23 agosto 10, 16:02   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da CeccoZ Visualizza messaggio
Allora la pista di destra dopo aver attraversato la resistenza arriva ad un integrato dalla sigla LM339N, sulla pista di sinistra c'è un ponticello che poi arriva ad un altro integrato 684DDSM la seconda sigla non si legge bene sembra 494CN.
E' il 494 (ce ne sono tante di sigle per questo integrato, ma il 494 c'è sempre) che esegue il controllo sulla tensione tramite il piedino 1 (verifica che finisca li).
Non sarà necessario tagliare alcunché, basterà semplicemente togliere il ponticello e saldare il catodo dello zener su un qualsiasi punto della 12V e l'anodo in una delle due piazzole liberate dal ponticello, quella che va, poi, al 494, non quella sui 5V mi raccomando.
Una volta verificato il funzionamento, togli tutti i fili, lasciando tre neri, tre gialli e il PG (PowerGood, grigio, ma potrebbe anche essere arancio).
Prima di provare rimonta il tutto all'interno del contenitore; è essenziale per mettere a massa il negativo e per motivi di sicurezza. Se noti qualche indecisione nel funzionamento prova a mettere a massa il PG (PowerGood).
