Originalmente inviato da tltkrawler l'assetto per le mie modeste capacita mi sebra gia neutro, quando lo mollo a circa 2 metri da terra con tutti gli stik in neutro l'eli rimane fermo senza spostamenti....
il plt agisce contemporaneamente su tutti e 3 i servi o singolarmente,o anche sul regolatore limitando la potenza? |
concettualmente il servo del pitch è quello di sinistra (lo schema del piatto dell' 1#A è un 120°
EPA, come puoi notare dal quadratino che vedi nel display della radio in basso a destra, quindi ELEVATORE davanti, PITCH a sinistra ed AILERON a destra), ma grazie al "mixing" del piatto (Swashmix), che è la soluzione più frequentemente adottata sugli eli 6 canali (appunto detti ccpm Cyclic-Collective Pitch Mixing), lo sforzo di alzare o abbassare tutta la testa è proficuamente suddivisa sui tre servocomandi, con risparmio di stress su un singolo servo come nelle soluzioni a 90° (es. Creata400), che però sono più facili da settare (almeno così si lègge in giro...)
bene, da quel che mi dici il settaggio del piatto è ok, quindi adesso passiamo al
TRACKING
in uno dei due video ho volutamente starato una delle due pale per rendere bene evidente la diversa tracciatura (superfluo dirti di prestare massima attenzione ad eseguire la manovra che vedi nel filmato...e che basta poco gas...)
se hai il tracking giusto, allora passiamo al passo (scusa il gioco di parole ma perché non "giocarci"...?)
YouTube - Blade Tracking (incorrect).avi YouTube - blade tracking.avi
