Discussione: radio wk2602 pit e plt
Vecchio 23 agosto 10, 13:33   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tltkrawler Visualizza messaggio
cosa intendo con assetto neuro?
questa sera provo a misurare il passo, .
sapresti indicarmi dei buoni micorsevi da 1,4 kg?
grazie
con i trim di AILE e ELEV neutri (quindi nella 2602 a 50%) l'elicottero non deve visibilmente tirare né a destra né a sinistra, né in avanti né indietro
di solito, almeno i tre 1#A che ho visto io, e quelli di alcuni amici, arrivano settati decisamente a sinistra (non intendo in fase di decollo, che può anche essere "normale", ma nel cosiddetto hovering o volo stazionario).
Se tira a sinistra, devi allungare il tirante del servo laterale sinistro oppure accorciare il tirante del servo di destra
NOTA BENE: DAI SEMPRE due mezzi giri per volta all testa del tirante (occhio a non arrivare al limite della filettatura...), perché il foro (asola) da un lato è più largo per andare dentro la testa dell'uniball
NOTA 2: quando modifichi un tirante laterale si modifica anche l'assetto cabra-picchia del piatto...
prima sistema l'assetto "laterale", poi quando è neutro su quest'asse, regola sul cabra-picchia cioè sul tirante anteriore (ELEVATOR)
quando hai un assetto neutro dovrai controllare il TRACKING delle pale poi finalmente si passerà a regolare il passo...
quando sei pronto coll'assetto neutro, facci sapere
