Discussione: problemi di coda!!!???
Vecchio 23 agosto 10, 00:09   #13 (permalink)  Top
bona_85
L'avatar di bona_85
Data registr.: 23-07-2010
Residenza: osio sotto BG/limbiate MB
vorrei fare un aggiornamento sul problema della coda,
in pratica mi sono accorto che con lo scaricarsi della batteria il problema aumenta sia per quanto riguarda la rotazione antioraria e la coda che ogni tanto mi si blocca .
a questo punto chiedo a qualcuno che magari ne sa piu di mè, può essere il regolatore che non fa più bene il suo lavoro??! magari non mandando abbastanza corrente-tensione continua al giro e ai servi quando io vado ad aumentare i giri motore.
se ho capito bene il regolatore dovrebbe fare proprio quello (regolare la corrente)
aggiungo anche che le 2 batterie hanno circa 10 scariche praticamente nuove caricate sempre con bilanciatore.
bona_85 non è collegato   Rispondi citando
