[quote=fai4602]
Originalmente inviato da fox24mdm
Scusami, ma mi pare ci sia un po di confusione......o tua o mia.
Infatti se consideriamo che per i valori di incidenza utilizzabili la sommatoria delle componenti della forza peso e della portanza può senzaltro considerarsi eguale a P il Cm, cioè quel coefficiente del Momento aerodinamico calcolato come prodotto fra la distanza dellasse di rotazione (bordo di entrata) ed il punto di applicazione della risultante aerodinamica, è dipendente solo da questa. Se questo Cmo ( corrispondente a Cp= 0 )è zero, è zero pure il Momento.
Il discorso del Cmf, cioè del coefficiente di momento rispetto al fuoco, è un'altra cosa. Infatti rispetto al fuoco il Cm è costante e ciò sta a significare semplicemente che la lunghezza del braccio, cioè della distanza fra il fuoco ed il punto di applicazione della risultante aerodinamica, è inversamente proporzionale al valore della risultante aerodinamica.
Ma pure in questo caso se il Cmf è zero, è zero pure il momento. In questo caso o la risultante aerodinamica è zero oppure è zero la distanza di questa dal fuoco e cioè coincidente con questo.
Ed è questo il caso dei profili simmetrici in cui il CP coincide con il fuoco, qualunque sia il NRe.
Illuminami di immenso.  |
vediamo se stai cercando di convincermi che il coefficente di momento del profilo non dipende dal numero di reynolds potrebbe non essere sufficente una supernova... per illuminarci
per quanto riguarda la formula da te utilizzata per il calcolo del momento di beccheggio al variare di del cm e la deduzione riguardo il fatto che se fosse nullo il cm sarebbe nullo anche M te l'avevo già detto nel post precedente (anche se è una condizione di contorno) la domanda se il cm era riferito al bordo di entrata o al fuoco era ironico come per dire ci si può soffermare sui dettagli oppure sui contenuti, come saprai il momento lo può calcolare in entrambi i punti ciò non toglie che se il cmf o il cme sono 0 (ad un preciso numero di reynolds) il momento vale 0.
il problema (quello che cercavo di spiegare nel post inerente al modello di merenque) sul calcolo dello svergolamento è che non è sufficente considerare un punto in cui il cm è pari a 0 (in realtà vista la dipendanza dal numero di reynolds non ha proprio senso dire per un profilo il cm = 0 perchè questo avviene in un solo punto in parole povere ad una sola velocità fissato l'angolo di attacco, quindi di nuovo se in un certo punto il cm = 0 (soprattutto a elevati Re) non è sufficnete per progettare un'ala senza il dovuto svergolamento.
spero di essermi spiegato meglio.
proprio a riguardo di non considerare la velocità il fuoco è eventualmente il punto in cui il cm è indipendente dal dall'angolo di attanto non il punto in cui è costante! proprio perchè varia al variare di Re.
