Vi allego il progetto per la versione da 55 cm (interamente in depron da 3mm).
Il progetto è in formato Tiled A3 ed è una versione un pelino modificata di quello da 110 cm (quindi non fate caso alle misure riportate nel progetto), sicuramente ci saranno da apportare delle modifiche e vorrei che chi prova a farlo facesse un build log su questo thread, segnalando le modifiche che intende apportare al progetto ed eventuali errori.
NB.
Come motorizzazione "DOVREBBE" bastare un motorino da 9g e una lipo 2s da 500mha però non avendolo costruito non ne sono sicuro!
Il mustang da 110cm prevede l' ala smontabile, credo che nella versione da 55cm questo sia superfluo, quindi occhio che non serve prevedere gli incastri per la vite, i rinforzi in compensato e nemmeno lo scanso per la sede del bullone.
le modifiche che io apporterei sono le seguenti:
Leverei una centina per semiala.
Farei l' ala fissa incollata
Metterei i servi direttamente in coda (anche se dovrebbero starci in fusoliera sul pianale che ho previsto.
Eviterei il longherone in carbonio dentro quello in depron (non credo sia necessario)
Metterei un solo servo a centro ali (dubito servano i flap su un modellino così piccolo)
Per altre domande chiedete sul Thread di cui sopra!
Spero vi piaccia!
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di tochiro : 17 agosto 10 alle ore 13:45 |
