Vecchio 14 agosto 10, 21:23   #500 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da capotrenogio' Visualizza messaggio
Ciao Carlo, ciao Gabriele,
Domanda per Carlo: secondo te , uno scambio piko triplo necessita per essere scambiato di direzione di una potenza maggiore richiesta da uno scambio normale ? Mi spiego meglio: un trasformatore non molto potente potrebbe avere difficolta' a fare deviare lo scambio triplo ( e quindi due deviate con un click)???
Grazie e ...........buon ferragosto a tutti.
Gio'
Ciao Giò, non credo che cambi molto l'assorbimento anche se la scambiata è doppia in quanto non è contemporanea ma sequenziale (almeno per il sistema analogico in alternata avviene ciò, per il digitale non ho ancora avuto la necessità di avere uno scambio triplo visto che quelli Marklin sono poco fedeli alla realtà in quanto di deviata simmetrica); la cosa può cambiare se sono più articoli elettromagnetici a funzionare contemporaneamente, ma l' uscita in alternata di un trasformatore anche con minore potenza dovrebbe agevolmente garantire contemporaneamente il funzionamento di almeno 5 relais o motorini contemporaneamente, quindi dovrebbe ben sopportare l'azionamento del doppio scatto anche in contemporanea...questo in via teorica, poi praticamente dipende anche dalle dimensioni del tracciato e dalla relativa dispersione (lunghezza dei fili di comando) che ne consegue, anche per il digitale, nei tracciati grandi e con tanti articoli elettromagnetici all'alimentatore viene normalmente affiancato un booster proprio per garantire un costante segnale su tutto il tracciato sia per gli articoli elettromagnetici che per il decoder delle loco, l'alimentatore da 16 Watt è suficiente a malapena per un ovale con dimensioni di 1,80 mt., è per questo che anche per le centrali di comando viene consigliato un alimentatore potente, per esempio per la CS2 della Marklin viene consigliato il 60 watt e non solo per la gestione elettrica della centrale.
Buon ferragosto anche a te e famiglia!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 14 agosto 10 alle ore 21:30
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
