Vecchio 14 agosto 10, 20:49   #499 (permalink)  Top
capotrenogio'
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
-Negli scambi, almeno nel meccanismo è meglio che tu ne metta ben poca altrimenti rimangono impediti nel movimento....scegline di tipo molto fine possibilmente quella per la scala N e mettine un piccolo strato solamente sul fondo falla penetrare bene e verifica sempre e continuamente il loro funzionamento.
- Qualsiasi trasformatore va bene purchè sia in corrente continua, visto che lo devi cambiare prendilo sufficientemente potente dai 40 ai 60 watt, con quello che hai se ingrandisci il tracciato non ti servirà a più di tanto e comunque la potenza del trasformatore non è mai abbastanza un pò come è la luce per la fotografia....è meglio averne sempre di più tanto si fa sempre a tempo dosarla
- Per elettrificare gli scambi bisogna premunirsi dei relativi motori sottopancia o sovrappancia, visto che i tuoi sono piko acquista i motori piko, poi necessita di una pulantiera e ovviamente del collegamento al trasformatore che deve essere munito per forza delle due uscite, una positiva ed una negativa, in corrente alternata....gli articoli magnetici funzinano con tale corrente anche se il sistema è in CC.......ecco il motivo per cui ti ho consigliato un trasformatore potente
- Ciao, Carlo
Ciao Carlo, ciao Gabriele,
sugli scambi piko devi montare i motori Piko, non c'e' alternativa, pero' a mio avviso sarebbe stato meglio montarli prima della posa: piu' facile.
Dovrai fare sempre attenzione che non gli entrino granelli di massicciatia e ti consiglio quindi di lasciargli sotto al plastico un po' di gioco di fili ( almeno 20 cm), cosi' se devi smontarli non hai problemi.
Prenditi un trasformatore potente, non risparmiare , avrai anche piu' soddisfazione nel vedere andare i treni.
Domanda per Carlo: secondo te , uno scambio piko triplo necessita per essere scambiato di direzione di una potenza maggiore richiesta da uno scambio normale ? Mi spiego meglio: un trasformatore non molto potente potrebbe avere difficolta' a fare deviare lo scambio triplo ( e quindi due deviate con un click)???
Grazie e ...........buon ferragosto a tutti.
Gio'
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
