Vecchio 14 agosto 10, 16:46   #498 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Beh ragazzi cari...
Ho da porvi alcune domande...
-C'è un metodo "classico" per posare la massicciata nei deviatori.Non ho trovato alcuna foto nella rete che potesse essermi utile...
-Mi fate capire qualcosa di più sui trasformatori?Sono unviersali,qualsiasi marca va bene per i miei motori G?
-Vorrei elettrificare sia deviatoi che carroze che Loco...Lavoro duro,è vero,ma devo pur cominciare.Mi hanno consigliato di guardare nel forum ed in rete...Ma non ci capisco un cxxo!!!Aiutatemi...
-Vorrei usare la cera per incollare alcune cose sul p'lastico...E' una buona idea?
Grazie...A ferragosto non farò nulla...Perciò spero che le risposte mi possano arrivare entro stasera,altrimenti non so proprio come fare per far passare quella giornata!
CIAO!
-Negli scambi, almeno nel meccanismo è meglio che tu ne metta ben poca altrimenti rimangono impediti nel movimento....scegline di tipo molto fine possibilmente quella per la scala N e mettine un piccolo strato solamente sul fondo falla penetrare bene e verifica sempre e continuamente il loro funzionamento.
- Qualsiasi trasformatore va bene purchè sia in corrente continua, visto che lo devi cambiare prendilo sufficientemente potente dai 40 ai 60 watt, con quello che hai se ingrandisci il tracciato non ti servirà a più di tanto e comunque la potenza del trasformatore non è mai abbastanza un pò come è la luce per la fotografia....è meglio averne sempre di più tanto si fa sempre a tempo dosarla
- Per elettrificare gli scambi bisogna premunirsi dei relativi motori sottopancia o sovrappancia, visto che i tuoi sono piko acquista i motori piko, poi necessita di una pulantiera e ovviamente del collegamento al trasformatore che deve essere munito per forza delle due uscite, una positiva ed una negativa, in corrente alternata....gli articoli magnetici funzinano con tale corrente anche se il sistema è in CC.......ecco il motivo per cui ti ho consigliato un trasformatore potente
- Per illuminare le loco sono sufficienti dei diodi led di misura adeguata credo che quelli di 1,2 mm di diametro siano sufficienti....verifica il diametro interno dei simulacri dei fanali...per l'alimentazione prendi la corrente dai fili del motore uno positivo ed uno negativo....ricorda che sul polo positivo del led ci devi mettere una resistenza minimo da 1Kohm od 1,5 per la caduta di tensione...altrimenti brucia.
- per illuminare le carrozze ci sono i kit universali appostiti e vi sono all'interno anche le istruzioni per il montaggio, la corrente la prendi da delle spazzole in rame apposite che vengno applicate al carrello della carrozza.
- Non so che cosa vuoi incollare...ma la cera incolla a malapena la carta...ci sono altri tipi di collante, normalmente per fissare oggetti di scenografia sul plastico, come per incollare le eventuali dime per rilievi montuosi od altro (alberi, cespugli etc) si usa la colla stick a caldo con la relativa pistola, è comoda rapida e non è poi tanto costosa si trova nei brico ad un costo di circa 10 euro ricariche comprese. Per altre cose tipo erba etc....ovviamente è sufficiente il buon vecchio vinavil, per i personaggi è sufficiente l'attack......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
