Originalmente inviato da Yuriyuriyuri riporto la parte del manuale.
D Guadagno di coda "heading lock"
Al punto D potete regolare il guadagno di coda "heading lock":
Se il guadagno è troppo basso, le pirouette sono inconsistenti durante il volato veloce e la coda si
muove in caso di vento laterale.
Se il guadagno è troppo alto, la coda rimbalzerà lentamente dopo le manovre di stop. E' anche
possibile che la coda, in generale, non si blocchi perfettamente e che rimbalzi leggermente, mentre
si vola normalmente.
Ciò indica che il guadagno coda e il guadagno di "Heading lock" sono squilibrati.
Spostare lo stick di coda in una direzione fino a quando il LED di stato si illumina nel colore desiderato: | Si, quello è a posto, le piroette e le stoppate sono perfette, trovo "strano" come risponde il ciclico durante il piroettato.
Tipo, per fare la chaos devo muovere le dita diversamente rispetto a con la flybar.
Grazie cmq.
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
