14 agosto 10, 13:52 | #651 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-07-2010
| riporto la parte del manuale. D Guadagno di coda "heading lock" Al punto D potete regolare il guadagno di coda "heading lock": Se il guadagno è troppo basso, le pirouette sono inconsistenti durante il volato veloce e la coda si muove in caso di vento laterale. Se il guadagno è troppo alto, la coda rimbalzerà lentamente dopo le manovre di stop. E' anche possibile che la coda, in generale, non si blocchi perfettamente e che rimbalzi leggermente, mentre si vola normalmente. Ciò indica che il guadagno coda e il guadagno di "Heading lock" sono squilibrati. Spostare lo stick di coda in una direzione fino a quando il LED di stato si illumina nel colore desiderato: |
14 agosto 10, 14:05 | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
Lo sto sistemando ora... Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
14 agosto 10, 15:45 | #653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Tipo, per fare la chaos devo muovere le dita diversamente rispetto a con la flybar. Grazie cmq.
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. | |
14 agosto 10, 18:22 | #654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
La mia esperienza Protos <-> Beastx dice però che quest'ultimo è sensibilissimo alle scariche elettrostatiche e quindi quanto sopra non basta. Ho pertanto messo a massa anche la scatola di coda posteriore inserendo dei sottili refoli di rame tra il cuscinetto e la scatola (non conduttiva) , li ho piegati e curvati verso il modello e grattato il tubo di coda anche dalla parte interna alla scatola di coda su cui si appoggiano i fili di rame. In questo modo ho messo a massa anche i cuscinetti, l'albero di coda, lo slide d'ottone, l'hub di coda e i cuscinetti all'interno delle pinze di coda. Questo ha eliminato totalmente i piccoli glitch che ogni tanto avevo. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2168115 Altra soluzione è usare il WD-40. Un giorno (non avevo ancora montato il Beastx) avevo strani "glitches", probabilmente era una gironata particolarmente "secca" ed un amico del campo volo ha tirato fuori questa bomboletta decantandomene i pregi ed ha iniziato a spruzzarmi cinghia, cuscinetti, slide, etc. Sinceramente non ci credevo tanto ed anzi avevo qualche timore per tutto quello spruzzare, ma devo ammettere che quando ho riprovato a volare tutti i disturbi erano miracolosamente spariti ! Mi sono poi ricordato di averne letto i pregi anche sulla rivista RC-HELY. Inoltre il rotore scorreva notevolmente meglio (non ho però per questo provato a fare autorotazioni). Ciao Ultima modifica di m.rik : 14 agosto 10 alle ore 18:25 | |
14 agosto 10, 20:44 | #655 (permalink) Top |
M. rik..grazie per le tue info.Mi potresti spiegare come hai fatto piu' precisamente?Non e' che ci sia molto spazio li' in mezzo! Chris
17 agosto 10, 18:59 | #656 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, ho un problema nei rovesciamenti con il trex 700 e il Beastx, vi spiego: quando eseguo un rovesciamento il modello dondola nel suo asse orizzontale, anche riducendo la sensibilità al trim 1 non ottengo nessun risultato. Premesso che per il settaggio ho seguito i parametri come da manuale anche riguardo ad avere i 6° gradi e la colorazione del led blu. Come versione ho l'ultima, la 2.0. Per chi mi vuole aiutare........ grazie mille Daniele
__________________ Trex 600 N - BLS 451 - DS650 -BeastX- YD 56 SR- FunTech Muffer - G600 - SAB330R Trex 700 N - DS 610 - BLS251 -BeastX- OS 91 HZ - SB18 - G600 -- SAB229R www.heliflyers.com |
17 agosto 10, 21:21 | #657 (permalink) Top | |
Chris
18 agosto 10, 00:00 | #658 (permalink) Top |
Con asse orizzontale intendi di "cabra-picchia" o di Roll? Controlla la durezza dei dampner.
18 agosto 10, 22:27 | #659 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: bergamo
| raptor +microbest Citazione:
-problema risolto rifatto il settaggio tutto perfetto- | |
19 agosto 10, 07:22 | #660 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ha una buona azione detergente/rinnovante sulle parti in plastica ma sulla gomma alla lunga è aggressivo. Inoltre non è conduttivo e quindi non risolve il problema dell'accumulo elettrostatico. Bisognerebbe provare uno spray antistatico apposta o comunque un lubrificante solido conduttivo tipo il graphit 33 o equivalenti (che è quello che usano molti utenti mikado/protos nei forum usa).
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
