Discussione: Problemi MSR con DX6i
Vecchio 14 agosto 10, 11:05   #4 (permalink)  Top
shomax
Data registr.: 14-08-2010
Unhappy
Ciao Liftbag,
innanzitutto grazie per la risposta.
Proprio stanotte ho pensato anche io alla temperatura, in effetti la guaina termorestringente era piuttosto calda anche se non sono rimasto molto tempo con l'accendino.
Difatti come ho letto la tua risposta sono andato a togliere la guaina avendo conferma di aver fatto un danno anzichè evitarlo: il coperchietto di protezione del motorino posteriore si è fuso insieme alla guaina staccandosi dal motore.
Inoltre il rumore del motore, che comunque gira, è diverso da quando l'ho acceso la prima volta, sembra andare in risonanza.
Sono riuscito ad evitare di farlo andare indietro, quando decollo mi fa 4 o 5 giri molto veloci su se stesso in senso antiorario (anche se lo tengo sterzato a destra) ed una volta sollevato da terra si stabilizza, fino a quando provo ad accelerare che ricomincia a ruotare in senso antiorario ed in più fatico molto a girare verso destra.
Questo fenomeno accade sia che io metta nel mio DX6i, alla sezione D/R&EXPO (è quella giusta?) un valore RUDD 100% sia positivo che negativo, che mi fa cambiare la sua stabilità solo quando non tocco il telecomando, altrimenti inizia a ruotare in senso antiorario.
Ho notato che se sposto la leva sinistra del telecomando (Mode 2) verso destra il servocomando si alza facendo accelerare il motorino di coda, se la lascio in posizione centrale il servocomando si centra ed il motore di coda va più piano e se la porto a destra il servocomando si abbassa ed il motore fa meno giri ancora.
Non essendo preparato in materia non ho certezze assolute, ma per logica ma non è normale che se il servocomando verso l'alto fa aumentare i giri motore allora la posizione verso il basso li fa rallentare? Se così è allora bisognerebbe che lo spostamento verso il basso sia più ampio rispetto a quello verso l'alto (credo) così da compensare il malfunzionamento del rotore di coda in attesa di quello nuovo. E' possibile settare questo parametro sul DX6i? La voce del fine corsa del Rudder di cui mi hai parlato nel DX6i è quella che ti ho descritto sopra?
Ciao DBarbarulo e grazie per avermi risposto, io non ho termini di paragone perchè non conosco nessuno con l'MSR e l'ho acquistato su Ebay in Germania.
Intanto cambio la coda perchè come ho scritto sopra c'è il motorino che "soffre" a causa mia (a volte prevenire non è meglio che curare) e poi vedo come va.
Avevo già provato a vedere se le pale erano allineate con il suo strumentino e regolando i trim il fenomeno non cambiava comunque.
Visto che mi avete risposto in due vi rivolgo un ulteriore domanda: sono utili ricambi in alluminio anzichè quelli in plastica originali? Senza nulla togliere a quelli che già monta, ne esistono di migliori quanto a resistenza, che mantengano le ottime caratteristiche di volo del MSR?
Ultima modifica di shomax : 14 agosto 10 alle ore 11:11
shomax non è collegato   Rispondi citando
