Vecchio 07 aprile 06, 08:05   #1 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Miglior posizione per l'antenna su Elicotteri Walkera
Salve ragazzi,
Utilizzando decine di modelli walkera, non sono ancora riuscito a capire una cosa:
COME VA POSIZIONATA L'ANTENNA??
Quando l'elicottero esce dalla scatola, essa è avvolta ad uno dei pattini.
Logicamente in questa posizione si rischia che il segnale venga perso dopo pochi metri, e, correggetemi se sbaglio, è buona norma scioglierla completamente e fissarla....DOVE???
Facciamo una distinzione di bande: 35 e 72 MHZ
Mi hanno detto che in 35MHZ, è consigliabile ammatassare il filo..Mentre per la 72Mhz è consigliabile scioglierlo completamente.
Ho fatto dei test su 3 differenti walkera 22E nuovi di zecca:
Primo tentativo,modello a 72Mhz: Ho sciolto completamente l'antenna, e l'ho avvolta prima sul pattino poi un pò sulla coda e poi tornando indietro sul pattino. NESSUN PROBLEMA Di ricezione segnale,volato veloce, e soprattutto l'eli andava lontaaaaaaaaano fino quasi a non vederlo..rientrava regolarmente,tutto ok.
Secondo tentativo, modello a 35Mhz: Stessa cosa come sopra,ho sciolto il cavo e l'ho fatto passare prima dal pattino,poi coda..e di nuovo pattino. Dopo 10 metri è impazzito, privo di controllo, si è fiondato in picchiata ed ho distrutto il modello
Terzo tentativo, un altro modello nuovo 35Mhz: Ritentato di nuovo,pensando che tale anomalia fosse attribuibile ad interferenze in zona,sta volta sotto casa dove non esiste alcun disturbo,mai avuto problemi..eppure dopo 10 metri l'eli è impazzito, e l'ho ripreso proprio al limite...
Allora è vero?
I modelli che montano ricevente a 35 li devo predisporre con antenna ammatassata o comunque posso lasciarla legata al pattino, mentre per quelli a 72 la lascio lunga?
Vorrei una conferma ufficiale,vorrei sapere,voi,come vi trovate con questi modelli.
Capisco che la maggior parte della gente fa hovering,ok,ma ci sarà qualcuno ch efa volatoe che spinge l'elicottero molto molto in là fino al limite visivo?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
