Originalmente inviato da Heliman Stefano, visto che ci sei, ti scoccio con un altro paio di domandine al volo  |
Tranquillo, siamo qua tutti apposta, non scocci...
Originalmente inviato da Heliman Ora che ho montato sull'xp450 un'optic 6 che ha anche l'esponenziale, per avere una risposta dolce dei comandi (da principiante), a quanto lo metto? Io pensavo un meno 25% a tutti e tre i servi. Che dici? Tu l'exp lo usi? |
L'esponenziale non lo uso mai, poi ho spektrum, fuzniona in modo diverso quindi non saprei che valori consigliarti.. Non vorrei farti aumentare la sensibilità!
Originalmente inviato da Heliman Inoltre, ho un piccolo dubbio su come vanno regolati i palini della flybar: devono stare diritti o un pò girati. Devo usare uno strumento per regolarli? o posso fare pure ad occhio? In effetti ho notato che ci sono dei collarini di metallo con dei granetti dentro. |
I palini devono essere perfettamente a passo zero, vai ad occhio che va benissimo..
Quel pezzo di metallo li tiene fissati all'asta, non è il peso come nel trex align..
