Vecchio 10 agosto 10, 12:26   #2263 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da bobix Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Allora: ho fatto un paio di voli e il problema alla coda persisteva ma sono riuscito a correggere il difetto dando un 5 o 6 tacche al trim.
Il problema l'ha fatto con tutte e 2 le lipo quindi a questo punto mi sorge il dubbio che non sia effettivamente il motorino.
Oppure il modello tende un pò comunque a girare su se stesso e bisogna contrastarlo quando si usa il ciclico?
Scusate le domande stupide ma sono un principiante e stò cercando di farmi un pò i pollici e per imparare il comportamento degli ely.
Grazie a tutti e alla prossima
Caro le domande non sono mai stupide, in ogni caso ho notato anche io che non si riesce ad ottenere mai il blocco assoluto della coda, ma questo non deriva da un cattivo funzionamento del motorino, ma solo dal fatto che inevitabilmente, essendo leggero subisce molto i cambi di vento
Quindi bisogna fare i pollici.
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
