Discussione: Alberi Caserecci!
Vecchio 09 agosto 10, 18:06   #11 (permalink)  Top
scalatt
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao Andrea!!!!....sei andato in ferie eh?!?
Grazie dei complimenti! come detto nei precedenti post, non ho fotografie della realizzazione se non del prodotto finale....ma questo ovviamente non preclude la descrizione epistolare della realizzazione.
La struttura è realizzata in fil di ferro con diametro di 2 mm. intrecciato a tre fili di uguale lunghezza, ritorto in seguito su se stesso a forma di "U" non intrecciando 2 centrimetri all'inizio ed alla fine della treccia, per consentire la successiva saldatura del filo di rame elettrico arrotolato su se stesso e successivamente a formare un'occhiello nel quale viene infilato il filo di ferro da due mm. e saldato in opera con stagno e pasta salda.
L'intera struttura del tronco viene ricoperta con del semplice das, sagomata in opera e lavorata alla bisogna con uno stuzzicadenti (intendasi striatura, gobbe e quant'altro). Sull'intero albero ho poi passato una mano di gesso acrilico ed ho sagomato i fili di rame in modo tale che sembrassero dei rami per formare ogni singola chioma; ho colorato l'intera struttura con del grigio scuro acrilico e, successivamente (con la tecnica della lavatura) ho dato parecchie mani di marrone di volta in volta più chiare ed un ultima passata, molto diluita, con il nero. ho terminato scurendo e sfumando le "insenature" del tronco e lumeggiando con del bianco puro.
La chioma è stata fatta con fibra sintetica preparata della Woodland Scenic, sfibrata e "cardata" a mano e messa in opera.
A grandi linee questo è quanto, anche se, mi rendo conto, che senza fotografie è difficile "trasmettere" le fasi della lavorazione!
Ora mi trovo alle prese con una nuova sfida.....il salice piangente......per la prima volta rivesto il tronco e parte dei rami con la segatura setacciata.....ma quello che più mi preoccupa sono i rami pendenti.....vi tengo aggiornati!
Ciao, Carlo
Molto interessante Carlo!
Direi che c'è materiale a sufficienza per una nuova fotoguida
Due domande:
la struttura del tronco la ricopri con il DAS: non tende a seccarsi con il tempo e a sgretolarsi? Si potrebbe usare in alternativa della carta igienica inbevuta di acqua e vinavil?
Mi spieghi cosa intendi per "lavatura" e "cardatura"?
Buon lavoro per il salice piangente (una delle mie piante preferite).
Mi raccomando... non farlo piangere troppo (e soprattutto fai qualche foto durante la lavorazione).
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
