[quote=fai4602]
Originalmente inviato da fox24mdm .........il centro di gravità lo dice la parola stessa è il punto in cui si concentra la risultante delle forse di peso, per motivi legati alla distribusione di massa, è più avanti del centro di pressione ossia il punto in cui hai la risultante delle forze di portanza verso l'alto; queste due componenti vettoriali danno vita a una coppia che crea un momento picchiante direi anche notevolemente picchiante. (anche con cm0=0). e che deve essere compensato. per di più questo profilo lo vedi bene sulla polare non ha un cm0 leggermente negativo (per motivi di efficenza) che inizia a essere prossimo a 0 solo per nRe oltre 500000 che considerando la corda media di 15 cm del modello sarebbe intorno ai 200 km/h a 1000 metri di quota. non adattissima al modello.
quote]
M=1/2 Cm ro S Vq se Cm = 0
M=1/2 0 ro S Vq = 0 Mi sono perso una lezione ? |
mitico fai
non ti sei perso nessuna lezione M = 1/2 Cm ro V^2 S è giusta mi sono espresso male, ma il cm a cosa è riferito? al cm calcolato sul fuoco o a quello calcolato sul bordo di attacco...?
cerco di spiegarmi meglio il cm è molto dipendente dal numero di reynolds in quel senso varia molto la coppia di forze fra l'applicazione della risultante della forza peso e della portanza. se a 500000 re hai un cm che è circa pari a 0 calcolato nel fuoco è molto probabile che a 400000 il cm sia un bel pò negativo per non parlare di 120000 poi se vedi la polare del profilo utilizzato si vede ancora meglio
