08 agosto 10, 10:01
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Naraj Guardando i video mi è venuto il mal di testa. Sono terribili.
E' buona regola, nelle imquadrature, muovere il meno possibile la videocamera. Se lo si deve fare, il movimento deve essere il più lento possibile.
Ritornando al tuo problema, il cavo 10awg è un 10 mmq si sezione?
Il resto del cavo a 3 mmq con 62A è un po' scarso. Comunque quello che è più importante è la caduta di tensione che hai tra batteria ed esc.
Metti un tester prima del connettore lato esc e misura la tensione che arriva con tutto motore. Poi fai la stessa misura dopo il connettore. Con lo stesso tester, misura anche la tensione che esce dalla batteria all'inizio dei cavi.
Con queste misure, avrai subito il valore di perdita di tensione per la resistenza dei conduttori e del connettore.
Se la caduta di tensione si mantiena attorno ai 0.5 Volt, lascerei tutto come sta. In caso contrario, puoi mettere in parallelo, una nuova coppia di cavi da 3mmq sul tratto con fili più sottili.
Naraj. |
Grazie Naraj
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan  )
