Vecchio 07 agosto 10, 18:57   #7 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Allora anche io ho la MC24 ed uso la miscelazione butterfly (alettoni verso l'alto) per rallentare i modelli in fase di atterraggio.
prima la utilizzavo solo per gli alianti, ma già da tempo la uso anche su acrobatici, ventole elettriche ecc.
il butterfly non fa che rallentare la velocità del flusso d'aria dell'ala e quindi rallentare il modello. Naturalmente quando si aprono i butterfly la variazione di profilo alare genera un momento cabrante al modello che mette il muso in su e quindi occorre picchiare per compensare.
quindi quando si utilizza questa miscelazione occorre fare delle prove ad un'altezza di sicurezza per vedere quanto alza il muso, e successivamente miscelare il cabra a picchiare e fare ulteriori prove fin tanto che quando si aprono i butterfly non si ha quasi più cambiamento di assetto del modello.
solitamente con 3/4 voli/prove si mette a punto la miscelazione.
La miscelazione con gli alettoni verso l'alto si chiama "spoileroni", il butterfly si ha su un modello con 2 superfici di comando per ogni semiala (flap ed alettoni) e fa abbassare i flap e contemporaneamente alzare gli alettoni.
Come già detto, con la MC24 la via più breve per fare la regolazione della miscelazione spoileroni-picchia è quella di lasciare aperta la programmazione della miscelazione, andare in volo e fare le prove in quota, magari con un aiutante che ti regola la percentuale di miscelazione su tua indicazione.
In questo modo basta un volo per sistemare tutto.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
