Vecchio 07 agosto 10, 16:16   #12 (permalink)  Top
Com.Maffy
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
é essenziale avere un carica batterie lipo con display e caricare le lipo con i parametri giusti,
ogni elemento non dovrebe mai scendere da 3.7v
le lipo contengono acidi che a contatto con l'aria prendono fuoco e sono altamente nocive, Quindi state attenti quando si gonfiano, assimilano pressione e un forellino ha l'effetto ago palloncino, ma in più le fiamme e l'acido...
Non vanno mai scaricate a zero,
e quando le mettete in carica isolatele con buste d'amianto, e se non l'avete mettetele in un barattolo (io uso quello delle palline da tennis) in questo caso se dovessero incendiarsi il fuoco sarebbe contenuto.
Non caricatele mai a bordo del modello.
Bisogna anche valutare il ricaldamento (quindi meglio evitare se al solo la temp è di 45°, se fa freddo il rendimento cala, quindi niente frigorifero e niente caldo .e l'integrità dell'ESC!
tenetele lontano dai bambini perchè al più piccolo corto non perdonano come le altre batterie saltano subito, quindi occhio a come le mettete e dove le mettete, MAI VICINO AGLi'ALIMENTARI se volete campare un po di più!
Occorre un po d'esperienza visto l'individuale uso e configurazioni varie delle lipo, ma fondamentalmente:
Caricatore compiuterizzato x caricare
attenzione all'assorbimenti del motore e dell'esc,
temperatura d'ambiente di conservazione, e temperatura d'impiego,
evitare corti
le batterire tenute così vi faranno passare tanto tempo di divertimento assicurato!
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
