Beh, sinceramente non credo sia un problema trovare la corrispondenza tra type GY e type STD o Normal.
Io ho provato entrambi con vari girosopi e mi trovo meglio (questione puramente soggettiva) con STD o NORMAL, soltanto perchè ho schematizzato in testa il limite tra AVCS e NORMAL al 50%.
Per il valore da impostare, la cosa migliore, secondo me, è partire da valori bassi di guadagno in AVCS e salire fino allo sbacchettamento della coda e stare sotto quel valore di un paio di punti percentuali. Il valore, se pure a parità di giroscopio, non è standardizzabile, perchè dipende da un bel pò di variabili, quali la meccanica della coda, il servo montato, la distanza della sfeterra dal centro del servo, i giri del rotore ...
Bisogna provare e trovare il settaggio migliore per sè.
Riporto ancora una volta quello che cosnigliano gli sviluppatori di BeastX per il settaggio della coda.
SETTAGGIO CODA
Egidio
