Discussione: Report WASG 2010
Vecchio 31 luglio 10, 11:31   #45 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
Gli elettrici con le regole mundial secondo me hanno prestazioni diverse ma non inferiori ai glow, è un po' che faccio prove ed il set-up ottimale ancora non l'ho trovato.
Il 35-42 ma da 1450 e NON SK
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 35-42A 1450kv Brushless Outrunner (Eq: 2820))
l'ho provato sicuro di trovare quei giri in più che l'E-max 28-15 1400 kv proprio non voleva darmi con la 9x4 camprop. Purtroppo si è dimostrato una grande delusione, in 3s non tira la 10x6 ed in 4s con la 9x4 si ferma a poco più di 16000 giri, 1000 in meno dell'E-max.
Con l'elettrico sto "esplorando" il rendimento dei passo elica x giri che gli scoppio non possono permettersi cioè il passo 6 ed il passo 4 a 18000 giri.
Gli SK dovrebbero essere più performanti anche dal punto di vista elettrico, e le nuove nano lipo dovrebbero garantire una bella scarica.
Sono curioso fammi sapere ma se tira la 9x4.5 APC a 16 k è un ottimo risultato.
Per i consumi a terra se stai sotto le 50 Amp non dovresti avere problemi, in volo è meglio non superare i 38/39 se non vuoi parzializzare.
La 9x4 camprop a 17k in volo è meno performante della 10x6 a 12k ma ha un sound entusiasmante, per trovare quota 18k mi è appena arrivato un motorello
da elicottero
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
e spero proprio di arrivarci vicino, non è facile trovare motori in questa fascia di kv e vorrei evitare la via delle 5s.
aspetto notizie, ciao cla
E' con profondo cordoglio che do la comunicazione che l'elettrosturmo è deceduto....
Nel campetto dietro la mia officina, diventato il mio campo di volo e prove, ho cominciato a fare limbo sotti i cavi del telefono e gimkana tra le balle di fieno e alla fine, un palo mi ha "attraversato la strada" e mi si è preso una semiala, lasciando il resto a precipitare.
Nonostante la pacca non sia stata certo forte (è caduto quasi a foglia morta) il mezzo kilo di batteria, oltre ad essersi schiacciato ed è dabuttare, ha fatto i suoi bei danni.
Anche questo è da mettere sulla bilancia, pensando ad un combat elettrico.
Infatti, vista la delicatezza dell'insieme, la potenza non certo esaltante, il peso (almeno 250 gr più di uno scoppietto), e i danni in caso di crash (al primo crash è partita na batteria e danneggiato un motore), credo proprio che accantonerò l'idea del combat elettrico...
Ora ho li 2 motorelli, 2 regolatori e 2 pak di batterie buoni e credo che li utilizzerò per un bel bimotore no-combat. Forse quel famoso P-38 che da tanto frulla nella mia zucca.
Con questo finisce l'esperimento "Elettrossturmo".
Sayonara,
Peppesan.
