Discussione: Nano Jets by Robbe
Vecchio 30 luglio 10, 22:00   #11 (permalink)  Top
Ste78
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
in teoria a pancia in sù lo si fa con i modelli ad ala bassa tipo l'edge 540 ecc. oppure l'F-86, l'AMX è ad ala alta e quindi bisogna farlo a pancia in giù...
Cavolo allora io devo spostare la batteria in avanti di circa 6/7cm possibile alla faccia che tu hai spostato indietro di 1cm...mi è venuto il dubbio perchè ho notato sulle ali due cerchi che corrispondono circa ai 36mm per il CG indicati da manuale ho pensato che li avessero fatti apposta per facilitare l'operazione con il modello a pancia in su...
Naturalmente nel manuale c'è scritto in tedesco..
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
