Vecchio 22 ottobre 04, 00:15   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by andrea.o@20 ottobre 2004, 20:01
un alimentatore per il caricabatterie (10 A 12 v) non potrebbe andare?
magari con qualche aggiunta tipo dimmer, fusibili...
Il carica batterie per accumulatori di 12 Volt, fornisce in uscita circa 15-16 Volt.
Questa tensione può andar bene per una lunghezza di filo di una decina di centimetri. Collegando un dimmer nell'ingresso del trasformatore puoi soltanto abbassare la tensione di uscita e quindi accorciare ancora di più la lunghezza del filo caldo.
I fusibili di protezione vanno sempre bene collegati al primario ed anche nel secondario del trasformatore.
Per un archetto da 60-80 centimetri si dovrebbe avere a disposizione una tensione alternata o continua di almeno 30-40 Volt secondo il diametro del filo usato per il taglio.
Ciao da Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
