Originalmente inviato da milan No, si voleva raddoppiare la capacità delle batterie mettendo un secondo pacco in parallelo al primo, ferma restando la corrente da fornire al regolatore.
La caduta di tensione dovuta alla resistenza interna dei conduttori delle batterie, si dimezza essendo metà la corrente che li attraversa, per la prima legge di Ohm : R = V/I , c'è poco da sperimentare.( è assodato dal 1850 circa )
Ciao Umberto |
Io la penso come te ma imer.VB non sembrava pensarla così
Originalmente inviato da imer.VB questa caduta la dovete moltiplicare per 2 visto che i fili sono 2 e aggiungere i 2 spezzoni del regolatore piu il connettore se va bene avremo un'oscillazione di 1 /0.8 V senza problemi , questo è lo stress che mi riferivo si devono assorbire i condensatori. |
Per dirimere la questione senza discutere troppo, basta che ci fornisca la misura....
