Discussione: Dle
Vecchio 29 luglio 10, 23:14   #30 (permalink)  Top
mosingo
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Motore arrivato. Ho perso un po di tempo per fare i 4 buchi nell'elica ma sono riuscito a farli precisi con un trapano a colonna. Ho fissato il motore col suo banchetto in nylon ad un banco per fare il rodaggio.Ho dovuto leggermente alesare i fori nel barilotto in quanto i bulloncini da 5 mm andavano un po sforzati, forse per qualche bava di lavorazione. Preparata miscela da rodaggio come consigliatomi da Fiorello 30:1 con olio minerale per due tempi preso alla colonnina. Non ho resistito alla tentazione ed ho provato una messa in moto giù nell'androne dei garage. Il rodaggio lo farò in pista. Chiusa l'aria, senza tappare in alcun modo il forellino, sette o otto giri di elica , riaperta l'aria, corrente alla centralina, gas al minimo, il motore è partito al terzo colpo di elica. Un minutino di funzionamento giusto per sentirlo un po e poi ho dovuto spegnere levendo la corrente per non dare troppo fastidio al condominio. Domani o dopo, con calma andrò in pista a fare il rodaggio. Per ora la prima impressione è sostanzialmente positiva. Come promesso ti terrò informato sia sulla regolarità sia sulle prestazioni.Ciao
Interessante potrebbe essere un'alternativa economica anche al mintor???
mosingo non è collegato   Rispondi citando
