Vecchio 04 aprile 06, 20:41   #8 (permalink)  Top
Yerakon
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Marcoredo
Buon giorno a tutti (...)
Buongiorno a te... Ciao Marco.
Quando durante la rotazione, sotto sforzo, una pala è più alta dell'altra allora va regolato il "traking"... ovvero l'incidenza di una delle due sino a quando non le vedi girare sullo stesso piano. Per agevolarti nell'opera puoi aggiungere, anche temporaneamente, un pezzetto di nastrino rosso ad una delle due estremità per riconoscere la pala più alta e diminuirne l'incidenza.
Per regolazioni "grosse" agisci avvitando o svitando gli uniball delle leve agganciate alle pale. Per regolazioni di "fino" agisci sulle leve che vanno dal piatto al mixer. (Quando non riconosco la pala più alta provo a caso su una delle due: se migliora bene, altrimenti la riprendo regolando al contrario!)
Un traking perfetto elimina tante vibrazioni!
Da cosa ti accorgi delle vibrazioni dei leveraggi? non capisco l'entità.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
