Vecchio 29 luglio 10, 22:35   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
ok
quindi questo componente non e' di uso comune/non e' in vendita
a me servirebbe avere una filettatura per poi avvitarci dei raccordi di ferro zincato
non mi servono prolunghe di rame
eventualmente trovassi un raccordo che ha il buco per il tubo da 10mm, e che quindi avra' molto gioco sul tubo da 9,52 mm, ci sono bacchette apposite da usare quando i giunti sono mal prepati o e' tempo perso?
in alternativa stavo pensando che sarebbe possibile allargare il tubo da 9,52 e portarlo a 10mm di diametro esterno e poi adattarci un raccordo con foro da 10, ma cosa ci vuole di preciso per allargare un tubo di rame? e quanto costa?
grazie
Esistono degli svasatori per tubi (si usano negli impianti di condizionamento) altrimenti puoi provare a picchiarci dentro un qualunque attrezzo conico in modo da allargare almeno l'imboccatura a 10mm in modo tale che entri precisa dentro al raccordo e brasare con delle bacchette da 1mm riempiendo con la brasatura (non è il massimo ma viene).
Comunque domanda idiota, ma a che temperatura/pressione va quello che ci passa dentro ?
Altrimenti esistono dei raccordi con guarnizione conica in gomma che stringono a bestia e dopo ci metti i raccordi che vuoi senza brasare nulla
Si trovano nei negozi di idraulica e reggono tranquillamente la temperatura dell'acqua dei termosifoni...
