Discussione: Più Voltssssss
Vecchio 04 aprile 06, 00:18   #4 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
metti due lipo:
1)costano meno di 3
2)pesano meno di 3
3)danno una tensione sotto carico di poco inferiore a quella che hai con le 8nimh, quindi spinta e velocità diminuiscono poco ma col modello più leggero nel complesso vai meglio.
4)puoi ragionevolmente usare il regolatore elettronico anche se non è previsto per le lipo, infatti alla prima scarica completa ti trovarai a 5V ma dalla successiva eviterai di scaricarle completamente per non scaricare troppo le celle (2lipo per stare in salute non dovrebbero scendere sotto i 5.5-6V)
provare per credere.
edit: ma non è più facile/economico/sicuro comprare un secondo o un terzo pacco batteria esattamente uguali come dimensioni e peso a quello originale? così eviti problemi di centraggio e alloggiamento.
davide
Originalmente inviato da kitaro
una info....
se il modello vola con batterie Ni-Mh 8,4V 600mAh e io volessi aumentare autonomia del volo posso metterci delle LiPo
ma il voltaggio sarebbe superiore (11,1V contro 8,4V)
cosa pregiudicherebbe???
qualcuno ha provato??
la ricevente e regolatore reggono???
altrimenti come potrei fare???
si accettano consigli....
discussione da http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=18049 spero nn causi problemi
Ultima modifica di blinking : 04 aprile 06 alle ore 00:23
