Discussione: Vibrazione servo tail
Vecchio 25 luglio 10, 12:20   #5 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
effettivamente non ho il servo sul tubo di coda ,ce l'ho 4 cm sotto la ricevente...
Che gyro e che servo hai?....digitale?
Entrambi alimentati a 4,8v oppure il servo a 6 volt?....fai uso di un diodo di step down?
Dovresti darci qualche info in più ...non credi?
Le prime versioni di Raptor (30 e 50) avevano il servo di coda sul telaio insieme agli altri servi ma a parte l'asta di rinvio un po' lunghetta, andavano comunque bene, quindi non ti si pone il problema della rx o di altre diavolerie.
Se il servo prima andava bene e poi ha iniziato a dare quel problema e non lo hai risolto sostituendo il servo, penso che ci sia un possibile problema di gyro....o altro.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
