20 luglio 10, 15:23
#1 (permalink)
Top |
| Padre della Teoria del bidet
Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Originalmente inviato da vyper505 cito dal suddetto manuale:
(pag 8) "MODIFICA DELLA FUNZIONE GAS Messa ・la stazione con il Rastfunktion bastone sulla sinistra (modo 2) consegnati, questo pu・variare a seconda del controllo personalizzato a destra baste di controllo per essere ricostruito. Si procede come segue: (Direzioni, destra / sinistra = vista posteriore) 1. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il cavo della batteria per risolvere. 2. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il cavo della batteria per risolvere. 3. Con un cacciavite Phillips-testa, poi il back to back off (il cavo Otto). 4. Drosselrastfeder sciogliere e rimuovere il diritto. 5. Drosselrastfeder installato a sinistra. 6. Angolo sulla destra verticale svitare rocchettara neutralizzazione. 7. Angolo verticale sulla sinistra neutralizzazione rocchettara vite. 8. Posteriore montare nuovamente il cavo ・assicurata. Batteria"
o ancora... "L'assunzione avverr dall'esterno, a seconda del bastone verso sinistra o verso destra moda tappo di gomma del trasmettitore pannello posteriore rimosso. Con una chiave a brugola 1,5 millimetri, il cricchetto o primavera attivato e le impostazioni della potenza dei freni." In alcuni punti è abbastanza chiaro, ma in atri... Dio ce ne scampi  | ..... |
