Vecchio 20 luglio 10, 13:39   #4 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao io farei questa prova : accendi prima la Tx ( con il giro in Avcs) poi il modello su un piano ( tavolo ) avendo grande attenzione quando gli dai " corrente " di non muoverlo assolutamente ... aspetti !Il servo di coda non deve muovere lo slider di coda dal centro della sua corsa sul alberino di coda ! Ciao EduardoP. S naturalmente trim , sub , ecc di coda tutti a zero o disattivati
Ciao Edu,
se posso integrare il tuo consiglio, questa prova serve a determinare se la deriva si presenta anche ad elicottero fermo (motore a 0) e ad escludere problemi di vibrazione subite dal giroscopio.
Se lo slider non si muove con motore (ed elicottero) fermo, anche dopo qualche minuto, allora vuol dire che la deriva che si ha in volo è legata alle vibrazioni.
Se, invece, lo slider si muove anche a motore (ed elicottero) fremo, vuol dire che c'è un problema sul gyro o sul servo.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
