Vecchio 20 luglio 10, 13:06   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Intendo dire che se quello che lo ha tradotto avesse fatto un corso da un logopedista forse si capirebbe qualcosa...
cito dal suddetto manuale:
(pag 8)
"MODIFICA DELLA FUNZIONE GAS
Messa ・la stazione con il Rastfunktion bastone sulla sinistra
(modo 2) consegnati, questo pu・variare a seconda del controllo
personalizzato a destra baste di controllo per essere
ricostruito.
Si procede come segue:
(Direzioni, destra / sinistra = vista posteriore)
1. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
cavo della batteria per risolvere.
2. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
3. Con un cacciavite Phillips-testa, poi il back to back off (il
cavo Otto).
4. Drosselrastfeder sciogliere e rimuovere il diritto.
5. Drosselrastfeder installato a sinistra.
6. Angolo sulla destra verticale svitare rocchettara neutralizzazione.
7. Angolo verticale sulla sinistra neutralizzazione rocchettara
vite.
8. Posteriore montare nuovamente il cavo ・assicurata. Batteria"
o ancora...
"L'assunzione avverr dall'esterno, a seconda del bastone verso sinistra o verso destra moda tappo di gomma del trasmettitore pannello posteriore rimosso. Con una chiave a brugola
1,5 millimetri, il cricchetto o primavera attivato e le impostazioni della potenza dei freni."
In alcuni punti è abbastanza chiaro, ma in atri... Dio ce ne scampi
Credo Tu ti stia riferendo alla traduzione maccheronica fatta da Robbe e pubblicata appunto sul suo sito.
Quella però non è quella ufficiale: quella ufficiale e riservata ai soli acquirenti che hanno acquistato la radio dal distributore ufficiale su suolo Italiano per conto Futaba: Radiosistemi.
Semmai il pacco radio acquistato in Italia non presenti il manuale tradotto da Radiosistemi, penso sia richiedibile gratis alla medesima con l'esibizione dello scontrino ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 10 alle ore 13:11
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
