Vecchio 20 luglio 10, 09:44   #3 (permalink)  Top
coupedgr
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up News :
Prima cosa devi verificare se senza olio gli steli sono liberi in tutta la corsa, cioe il piattello interno con i fori non faccia degli attriti con il corpo dell'ammortizzatore.
se fa attrito, con un po di carta abbrasiva fine dagli un colpo di lima e fai in modo da non avere attriti ne giochi eccessivi.
Sistemato questo partiamo con la procedura ammortizzatori ed il loro riempimento :
Per fare gli ammortizzatori devi avere al macchinetta per fare il vuoto, ossia per togliere l'aria dagli ammortizzatori dopo aver messo l'olio.
Scarica tutti e quattro gli ammortizzatori e dagli una rulita.
Porta gli steli tuti fuori.
riempili di olio lentamente fino quasi all'orlo.
meti i 4 ammortizzatori nella macchinetta per il vuoto e vedrai che quando aspiri aria escono le bollicine da sotto i piattelli coi fori, fai 4-5 volte quest'operazione, se necessario rabbocca un pelo dii olio.
Fatto il vuoto riponi le membrane sugli ammortizzatori e poi aviti i tappi.
Pnrei delle emmbrane per ammortizzatori della mugeno almeno membrane siliconiche serie.
BAda alla base di tutto, non devono esserci attriti dello steso a vuoto se lo steso fa attriti devi prima fare in modo che lo stesso sia libero.
spero esserti stato chiaro .
saluti raff
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non รจ collegato   Rispondi citando
