Vecchio 19 luglio 10, 23:33   #3 (permalink)  Top
manuvel
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
governor
Ciao,
io sui miei elicotteri lo uso da tempo e settato bene funziona bene
Io faccio così:
Prima cosa importantissima è il montaggio dei magneti sulla ventola/frizione
vogliono uno polo sud e l'altro polo nord
seconda cosa colleghi il canale del governor al canale 3 ed il gain al 7(filo giallo)
vai nella radio menu governor sotto dove ci sono le assegnazioni degli interruttori metti associata agli idle ti vengono fuori gli idle normal idle 1 idle 2 idle 3 con le varie percentuali metti il normal sotto il 50% così sente la curva del gas dimenticavo reversa il canale 7 se non non funziona
ora fai la curva del gas 0-100 accendi il governor tenendo premuto il tastino finché non entra in programmazione ora partendo dal gas a 0 fai tutta l'escursione affinchè lui senta la corsa totale del servo gas e ti si accende la luce verde ora setti le percentuali del gas da menu governor tipo 75% idle 1 e 80% idle 2
a questo punto fai una curva del gas in normal che ti serve per partire ed il gioco è fatto
spero di essere stato chiaro
Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
manuvel non è collegato   Rispondi citando
