Allora, non cominciamo subito con discorsi catastrofici!!!
Le batterie lasciate in macchina, non hanno problemi di scoppio!!!
Diciamo che, la macchina sotto al sole, con fuori 36 gradi raggiunga i 60 gradi (stò parlando dell'aria, non delle parti nere in plastica del cruscotto)???
Bhè, a 60 gradi le batterie non fanno niente... è la temperatura che raggiungono in certi casi sotto sforzo!!!
Certo, in macchina messe sul cruscotto, mi sà che i 60 gradi li supera...
Quindi diciamo che messe via dentro una valigia nel bagagliaio di una macchina non dà nessun tipo di problema!!!
