Vecchio 17 luglio 10, 11:31   #11 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Ho analizzato le funzioni della 2.0x dal pdf, e sono ben poche le differenze dalla 1.8ß, il "mode" nel governor, l'allarme se il throttle è più alto di 1/3 di stick all'accensione e qualche altra ben poco necessaria all'utente medio.
Quindi sconsiglio vivamente, a chi vuole mantenere l'accesso al service menu, di upgradare alla 2.0x, o almeno di procedere all'upgrade dopo aver effettuato almeno la calibrazione degli stick.
Credo che difficilmente tale operazione sarà necessaria nel tempo, poichè una volta che la radio ha imparato le corrette escursioni dei comandi analogici tali impostazioni rimarranno invariate nel tempo, a meno che non si debba sostituire uno di questi comandi.
Futaba non ha disabilitato l'accesso al service menu, ma unicamente lo ha modificato, è solo questione di tempo...
Del resto come farebbero a rapinarti 100€ per "2 minuti di movimento di mani"?
E tutto sarà nato dalla necessità di blindare la variabilità del codice regionale legato ai moduli, che comunque ricordo si possono facilmente fissare sulla regione desiderata, basta una semplice interfaccia, gli schemi sono reperibili sul web.
Prossima radio: Multiplex!!!
Quoto in toto!....queste nuove versioni del software, che guarda caso sono uscite in contemporanea per la 12FG, 12Z, 14MZ a me sembrano davvero, come scritto in precedenza, un "Cavallo di *****"!! Infatti a fronte di un aggiornamento insignificante delle funzioni della radio, è stato bloccato l'accesso (nelle forme che erano diventate note!) ad un menu segreto che invece può rivelarsi molto importante anche per l'utente!...accesso dell'utente che è invece ancora osteggiato dal produttore!!
Per quanto riguarda i moduli, tengo a precisare che può essere possibile cambiare regione solo per quelli in FM (35/40/72MHz)....non mi risulta che una simile operazione sia possibile effettuare anche nei moduli FASST in 2.4G!
Inoltre non è difficile ipotizzare che le radio vendute in USA, in ASIA e in tutte quelle aree dove notoriamente costano meno, siano al più presto aggiornate all'ultima versione del software, per impedire l'accesso al tanto discusso menu di servizio ed evitare da parte dell'acquirente regionalizzazioni diverse da quelle preimpostate!! Perchè diciamolo chiaramente: è soprattutto quest'ultimo punto ciò che hanno voluto impedire!!!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
