Originalmente inviato da GunTanK Ho appena finito di diseganre su RC-Cad il modello 3D, ho però un problemino, il cad è pensato per la costruzione classica, e quindi solo per la fulosiera centrale mi spara 20 ordinate. Questo penso di risolverlo modellando la fusoliera a mano con il depron, ora il problema che mi sorge è l' ala.
Volendo un profilo per questo modello sto escogitando varie possibilità, ho trovato su internet questo sito che spiega come costruire in depron un' ala con profilo.
Il mio dubbio è questo, dovendoci atterrare sopra, le ali costruite in questo modo sono abbastanza robuste? |
Anche se non sono un grande eserto di aerei ti posso dire due cose...
Io ho costruito una volta un modello in depron e devo dire che sono tutta un'altra storia a confronto con quelli classici:
il modello rimarrà a velocità molto basse quindi quella conformazione con le ali molto arretrate e la balsa che userai per irrubustire la struttura renderanno molto difficile il volo.
Non è mai conveniente far atterrare un modello su parti rigide come le ali...è preferibile escogitare un modo per mettere un carrello riducendo al minimo il rischio di rompere tutto.
Spero di essere stato d'aiuto...
