Discussione: Glassing: come si fa?
Vecchio 02 aprile 06, 16:14   #25 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da merengue
1) il sacco prendilo trasparente e non nero: almeno vedrai come viene il lavoro e potrai fare delle correzioni
2) il sistema dell'aspirapolvere... non l'ho mai provato il problema principale è che devi stargli dietro a controllare finchè la resina non catalizza (di solito 12 ore e più)
3) ti sconsigli di usare la resina di cui parli, da 30 minuti, perchè più che resina credo sia colla, viene una robaccia. Procurati la vera resina da laminazione..
PS: se provi con la 30 minuti + aspirapolvere e viene bene, facci sapere!!!
Per quanto riguarda l'epoxy, un mio amico con l'epoxy 30 minuti ha fibrato una specie di hotliner a scoppio da 2 metri, usando però per le ali il controstampo (ali tagliate a filo caldo). Poi olio di gomito con la carta vertata sottile. Le ali non sono uscite certo a specchio, ma sono venute abbastanza bene e esageratamente robuste, tanto da non temere la piegatura delle ali in nessuna condizione, neanche nelle picchiate a tutto motore.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
